查看: 98|回复: 0
汽车玻璃升降器怎么修?
发表于 2025-9-20 04:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃升降器一般情况下都是要更换,汽车玻璃升降器三种常见故障及维修方法:
1、玻璃震动异响,这说明可能是玻璃升降器螺丝松动,解决方法就是紧固升降器螺丝;
2、玻璃升降器卡滞,导致这种故障的原因可能是玻璃泥槽变形或损坏、升降器固定螺丝松动、导轨安装位置偏差或者玻璃升降器损坏。维修方法主要是清洗&#x005c/更换玻璃泥槽或者松开玻璃安装螺丝,调整玻璃位置;3、所有玻璃升降器都无法工作,造成这种故障的原因可能是组合开关搭铁线脱落、总电源线脱落、继电器接触不良、损坏或者锁定开关接触不良或未关闭,维修方法是检修电路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317827.html
GMT+8, 2026-10-29 19:41 , Processed in 0.062154 second(s), 20 queries .
