查看: 119|回复: 0
别克车显示tc什么意思
发表于 2025-8-29 15:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
tc是牵引力控制系统,如果仪表盘上的tc灯一直亮着,那就代表牵引力控制系统出现了故障,此时应该去别克4s店找维修技师读取故障码,找到故障原因和故障部位之后应该立即修复。
牵引力控制系统是汽车上的一个驾驶辅助系统,这个系统可以控制驱动轮上的动力。
牵引力控制系统是在驱动轮打滑时才会起作用的。
如果驱动轮打滑了,牵引力控制系统会限制发动机的动力输出,并且也会制动打滑的驱动轮,这样可以避免驱动轮过度打滑。
在牵引力控制系统工作时,仪表盘上的tc灯会闪烁,不工作的时候tc灯不会亮,一直亮着就是有故障。
汽车出现故障后,第一步就是读取故障码,故障码可以帮助技师快速判断故障原因和故障部位,这样就可以对症下药快速修复故障了。
汽车上有很多电子系统,电子系统出现故障是非常正常的,毕竟电子系统不像机械系统一样可靠。
在平时保养时,可以让技师使用诊断电脑读取一下看看车上有没有故障码,这样车子有什么故障自己也能及时发现。
有些故障是不会导致仪表盘上的故障灯亮起的,但是会生成故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42224.html
GMT+8, 2026-9-29 00:21 , Processed in 0.096158 second(s), 20 queries .
