查看: 137|回复: 0
汽车遮阳板怎么安装?
发表于 2025-9-20 04:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遮阳板的安装方法如下:
1、汽车遮阳板是指安装在司机头顶上方的板,主要目的是防止阳光眩光,用的时候可以翻下来不用的时候可以翻上去,如果原车没有后遮阳板,可以配备一个;
2、汽车遮阳板的安装很简单,如果有灯就把插头插上,然后要比划好底座的方向在塞进去,螺丝紧好就好了,遮阳板底座上有一个钩子,用手拧松螺丝后,来回摇动即可拆下;3、当阳光刺眼的时,可以使用遮阳板,但不要放在90度位置,否则会挡住观察信号灯的视线。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317702.html
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.086376 second(s), 20 queries .
