查看: 100|回复: 0
自动变速箱油更换周期是怎样?
发表于 2025-9-20 04:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,自动变速箱油需要每两年更换一次或每行驶40000公里更换一次,而且还需要定期对发动机做保养,延长发动机的寿命。更换自动变速箱油:
1、因为自动变速箱油不能通过大气压完全排出干净,所以只能排出约1&#x005c/2量的废油;
2、残油会有污泥、杂质等聚集在阀体、变矩器和冷却管路中,造成系统内部油路堵塞;3、超过99%的自动变速箱故障是由于过热和ATF油长时间未更换,造成杂质的出现。还要检查变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317687.html
GMT+8, 2026-10-29 17:03 , Processed in 0.090204 second(s), 20 queries .
