查看: 144|回复: 0
自动变速箱常见故障及处理方法?
发表于 2025-9-20 04:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱常见的故障主要有:漏油、顿挫、冲击、异响,进水,动力不足、升挡慢、无法启动、启动无力、换挡冲击、油耗大等,具体如下:
1、变速箱壳体或者油底壳处有油渗出,原因一是密封件老化,造成密封不良,另一个原因是壳体沙眼造成制造工艺不良,建议更换密封件;
2、将发动机失速挂入D或R挡发动机熄火,这一故障可能是锁电磁阀损坏或锁控制阀发毛造成的,需要到修理厂进行检查和保养;3、锁挡,变速箱的输入、输出信号不正确或者是各元件本身或线路不良导致,有时也会有变速箱电脑和其他系统电脑的通信有问题而产生,出现这种情况,要到维修店维修处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317689.html
GMT+8, 2026-10-29 17:52 , Processed in 0.142707 second(s), 20 queries .
