查看: 86|回复: 0
奇瑞旗云3正时皮带怎么更换?
发表于 2025-9-20 04:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞旗云3正时皮带更换教程如下:
1、首先把“缸盖”气门室,调到上止点,也就是准备打开进气门,但还没有打开的位置;
2、在这个时候1缸进气门摇臂或1缸排气门摇臂是可以活动的,同时2缸的进气门摇臂或3缸的排气门摇臂是可以活动的;
3、然后把缸体调到上止点,也就是把1缸的活塞调到最顶的时候,然后你看下有什么记号在曲轴前端或装马达齿圈的地方没有,有的话把对上;4、如果对不上,把曲轴在转一圈就可以对上了,当然对上的时候1缸的活塞是在最顶点的 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317659.html
GMT+8, 2026-10-30 07:29 , Processed in 0.063276 second(s), 20 queries .
