查看: 91|回复: 0
货车刹车片多少公里换?
发表于 2025-9-20 04:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,如果货车行驶里程超过10000公里,则需要更换刹车片:
1、对每5000公里正常行驶条件下的刹车片进行检查,不仅要检查剩余厚度,还要检查刹车片的磨损状态,两侧磨损程度是否相同,返回是否舒适等,发现异常情况必须立即处理;
2、刹车片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,不要等待摩擦材料零件磨损没了才更换刹车片;3、部分具有刹车片报警功能的车辆,一旦达到磨损极限,仪表会报警提示更换刹车片的。达到使用极限,必须更换刹车片,即使可以使用一段时间,也会降低刹车效果,影响行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317529.html
GMT+8, 2026-10-29 23:15 , Processed in 0.059628 second(s), 20 queries .
