查看: 57|回复: 0
马自达rx8的发动机有几个转子
发表于 2025-8-29 15:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达rx8的发动机是双转子发动机,这款车使用了一台代号为13b-msp的1.3升双转子自然吸气发动机。这款发动机有231马力和211牛米的最大扭矩。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
马自达rx8的双转子发动机在5500转每分钟时可以输出最大功率,在8200转每分钟时可以输出最大扭矩。
这款发动机的转速是很高的,并且只有到了高转速区域才可以输出较强的动力。
马自达rx8的转子发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
马自达rx8的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架其实是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以在过弯时抑制车身的侧倾幅度,并且可以在过弯时让轮胎紧贴地面,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的过弯速度也会提高。
双叉臂悬架还可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42153.html
GMT+8, 2026-9-27 19:45 , Processed in 0.111521 second(s), 19 queries .
