查看: 92|回复: 0
新车需要换雪地胎吗
发表于 2025-8-29 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车需要根据车主所行驶的环境选择更换雪地胎,如果行驶的环境温度较低,经常下雪,建议车主更换雪地胎,如果冬季温度较高,不建议使用雪地胎。
附:雪地胎的选购:
1、看雪地胎花纹:
从轮胎的外观上来观察雪地胎,雪地胎的花纹具有不对称的方向性花纹,雪地胎的沟槽较多,排水性比较好,雪地胎细小沟槽较多至少在1000个以上,普通胎大约有200个,通过雪地胎的花纹也能判断雪地胎。
2、看生产日期:
汽车轮胎的材质一般都是橡胶,生产出来之后就会出现老化,在购买雪地胎时,需要车主了解雪地胎的生产日期,观察轮胎的外侧面可以看到四位数字,后面两位代表生产的年份,前面两位代表该年的第几周生产的,尽量选择时间比较靠前的雪地胎。
3、检查是否有“雪花”标识:
在汽车的外侧一般会有一片雪花包在一个三角形中,这是雪地胎的标志,带有这个标识的,才是被有关部门检测通过并认定的雪地胎,在购买雪地胎时需要车主注意,避免在购买雪地胎时上当受骗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42193.html
GMT+8, 2026-9-27 23:07 , Processed in 0.237932 second(s), 20 queries .
