查看: 99|回复: 0
汽车前减震漏油要换吗?
发表于 2025-9-20 04:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前减震漏油要看漏油的程度的,轻微漏油是不需要更换的,严重的才要更换。一般减震漏油都是油封老化了,换个油封就可以了,没必要换整个减震的。减震器的相关知识如下:
1、减震器总成由减震器、下弹簧垫、防尘罩、弹簧、减震器垫、上弹簧垫、弹簧座、轴承、上胶、螺母组成;
2、减震器总成采用流体将弹簧的弹性能转化为热能,使车辆运动收敛最为合理,从而消除路面引起的振动,提高驾驶稳定性,给驾驶员带来舒适感和稳定性;3、减震器总成分为左前、右前、左后、右后四部分,每部分减震器在耳底(连接刹车盘的羊角)位置不同,所以在选择减震器总成时一定要认准是哪个部位的减震器总成,目前市场上绝大多数的前减都是减震器总成,后减是普通减震器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317547.html
GMT+8, 2026-10-29 16:06 , Processed in 0.095866 second(s), 20 queries .
