查看: 140|回复: 0
汽车自动挡起步抖动怎么回事?
发表于 2025-9-20 04:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于题目并没有说明汽车是手动挡还是自动挡,因此,我们来逐个进行分析:
1、,起步时离合会处于半联动状态,因此会造成一定程度的轻微抖动,这是正常的,另外,如果是在稍微有点坡度的地方起步,而没有给油的话,抖动也会比较明显;
2、这种情况是由离合器部分造成的,如果抖动比较厉害,首先可能就是离合器部件有故障。也就是说,如果车辆起步时,离合器部件经常不能平稳的结合,则会造成车辆起步时车身发抖;建议注意查看离合器压盘、压紧弹簧、分离杠杆是否在同一平面;3、如果是自动挡,可能是变速箱齿轮与传动轴啮合时候顿挫造成的,双离合变速箱多半有这种毛病,但是CVT或AT的车好像都没啥问题。DSG或者DCT都有或多或少有这方面的问题,也就是别人常说的换挡顿挫。双离合变速箱有点类似手动挡,都有离合片,摩擦时候难免抖动。而AT自动挡或者CVT变速箱在起步时候应该是不会抖动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317557.html
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.060089 second(s), 20 queries .
