查看: 57|回复: 0
汽车轴承异响怎么回事?
发表于 2025-9-20 04:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车轴承出现了异响的话,建议检查一下轴承里面是否还有黄油,如果没有黄油了,加点上去即可。如果是轴承已经崩了一点的话,建议慢慢开到附近的维修店处理就OK啦。发动机皮带轮轴承异响的原因:
1、冬季,汽车皮带啸叫主要是由于寒冷、橡胶硬化、失去弹性、张紧轮表面和橡胶表面打滑形成的,所以,是由于橡胶太硬,摩擦滴落,导致打滑,摩擦噪音造成的;
2、长期处于这种打滑状态,容易使皮带和张紧轮磨损,到皮带松动,轴承变形,像旧桑塔纳一样,整个电机报废;3、可以用多元醇溶液涂抹在皮带表面,并充分保湿,可以减少皮带在冬季的硬化、结冰现象,从而保持一定的弹性,减少打滑现象,新车的话只要涂抹足够,如果皮带老了必须连续涂3天。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317505.html
GMT+8, 2026-10-30 09:12 , Processed in 0.060794 second(s), 20 queries .
