查看: 99|回复: 0
大货车刹车片多久换一次?
发表于 2025-9-20 04:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约10000公里要换刹车片了,注意使用刹车片和制动盘:
1、车主要加大自查频率,随时准备更换,由于个别车型车轮设计的原因,肉眼是看不见的的,需要拆下轮胎才能完成,建议定期检查刹车片的磨损情况,看是否可以使用;
2、无论制动液是否在有效范围内,很多小货车的说明书,都要求定期更换制动液,这一要求的制造商有些保守,但目的是为了车主的安全;3、制动液使用时间长,性能会有所降低,从而降低制动效果,还有一个最重要的原因,如果制动液中有空气,即使非常少量的空气,也会大大降低制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317523.html
GMT+8, 2026-10-30 18:10 , Processed in 0.061222 second(s), 20 queries .
