查看: 68|回复: 0
发动机温度多少算正常的?
发表于 2025-9-20 04:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机正常水温正常的温度如下:
1、夏天在90到110左右,冬天70到100左右;
2、发动机正常运转时需要一定的温度,过高或过低都不利于发动机的正常运转及性能发挥,另一方面发动机工作产生的热量常规风冷很难满足需求,于是汽车发动机广泛采用了水冷导热设计;冷却系统的作用是保持发动机在最有利的温度范围内工作,以提高发动机的功率,减小发动机磨损和燃料消耗;3、发动机冷却液温度不是越低越好、也不是越高越好,需在一定的范围内,正常的温度也就是指针的中央90度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317481.html
GMT+8, 2026-10-29 23:16 , Processed in 0.124869 second(s), 20 queries .
