查看: 128|回复: 0
发动机温度高怎么解决办法?
发表于 2025-9-20 04:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度高的解决办法有:
1、应尽快减速,将车开到阴凉处停车,打开发动机盖,让发动机空转运转,等待发动机温度逐渐恢复正常,在发动机水温恢复正常后,发动机将熄灭;
2、然后等待一段时间,直到发动机水温完全降低,然后检查发动机冷却水;3、此时发动机冷却水量大多是严重不足的,再次检查冷却系统,确保没有其他故障,可以起动发动机并继续行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317483.html
GMT+8, 2026-10-29 23:16 , Processed in 0.075624 second(s), 20 queries .
