查看: 37|回复: 0
别克昂科拉发动机号在哪里
发表于 2025-8-29 15:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉的发动机号在发动机与变速箱连接处,打开发动机盖之后需要仔细找一下才可以看到。
别克昂科拉是别克旗下的一款小型suv,这款车全系使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。
1.0升涡轮增压发动机有125马力和180牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
1.3升涡轮增压发动机有165马力和240牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是比较常见的自动变速箱,这种变速箱的内部结构简单,生产和研发成本也是比较低的。
别克昂科拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了复合扭力梁非独立悬架。
如果大家对别克昂科拉感兴趣,可以去当地的别克4s店看车试驾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42252.html
GMT+8, 2026-9-27 18:24 , Processed in 0.138611 second(s), 20 queries .
