查看: 74|回复: 0
发动机油路怎么清洗节气门?
发表于 2025-9-20 04:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗油路和节气门还是要看情况来定的,节气门一般10000公里清洗一次,油路一般4至50000公里清洗一次,节气门清洗步骤:
1、将发动机上盖取下,把连接节气门体的进气管拔出来,这里就会有不少油泥;
2、把油门拉线拆下,然后把连接节气门位置的传感器、怠速电机和进气歧管绝对压力传感器的三组线路拔下来,拔下后,会看到怠速电机的伸缩杆头部位也有油泥附着;3、用化油器清洗剂把节气门体里的油泥清洗一下,特别是节气阀门四周,过多的油泥会把节气门体内阀门的缝隙填满,认真对所有脏的地方进行清洗后,再组装回去就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317391.html
GMT+8, 2026-10-30 18:07 , Processed in 0.211578 second(s), 20 queries .
