查看: 95|回复: 0
柴油发动机油泵怎么对正时?
发表于 2025-9-20 04:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机油泵可以根据以下方法进行调整正时:
1、通过检查供油正时,发现实际供油提前角不符合要求,可通过微调部分的适当调整来实现供油正时,由于柴油机结构不同,其驱动连接不相同,所以调整的地点和方法不一样;
2、旋转喷油泵体调节提前角结构特点,用正时齿轮和花键轴头直接插入被驱动喷油泵,大多采用三角形固定板和法兰盘与机体连接,三角形固定板上有3个螺栓固定在柴油机上,固定板螺栓有3个圆弧形状很长的孔;3、通过法兰盘连接的喷油泵由4个螺栓固定在法兰盘上,喷油泵体螺栓上有4个长弧形孔就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317387.html
GMT+8, 2026-10-29 17:51 , Processed in 0.069129 second(s), 20 queries .
