查看: 86|回复: 0
发动机油泥怎么产生的?
发表于 2025-9-20 04:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
润滑油有一定的黏性,在发动机运转过程中吸附外界环境中的灰尘和泥土,以及金属零件磨损下来的铁屑,混合到一起就成油泥了。清洗发动机油泥方法:
1、趁发动机热时放掉油底壳机油,待油流尽后装回螺塞;
2、加入(与机油等量的)轻柴油于曲轴箱内;
3、启动发动机怠速运转约3-5分钟后熄火(注意,千万别加大油门,否则可能会损坏发动机);
4、马上放掉油底壳内的柴油(此时的柴油巳变成比机油还脏还黑的污垢了);5、再加入新鲜的好机油,行驶约20公里,再换一次新鲜的好机油(此时可将机油格也换新的)就行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317380.html
GMT+8, 2026-10-30 01:28 , Processed in 0.162312 second(s), 20 queries .
