查看: 38|回复: 0
马自达rx8排量多大
发表于 2025-8-29 15:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达rx8的发动机排量为1.3升,这款车使用了一台1.3升双转子自然吸气发动机。这款发动机的最大功率为170kw,最大扭矩为211牛米。这款发动机可以在8200转每分钟时输出最大功率,可以在5500转每分钟时输出最大扭矩。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
转子发动机的构造是非常特殊的,这种发动机的内部结构与传统的往复式活塞发动机有很大的区别。
转子发动机内部有三角转子,这种发动机的缸体是套在三角转子外面的,三角转子中间有曲轴。
转子发动机的零部件很少,这种发动机的体积小,重量轻,使用这种发动机可以大幅度降低整车的重心。
重心降低了,车子在快速过弯时的侧倾也会减少。
转子发动机的动力输出特性也与一般的活塞往复式发动机不同。
转子发动机只有达到高转速区域时才可以输出较强的动力。
这种发动机可以达到很高的转速。
由于零部件数量少,运动惯性低,所以转子发动机的转速要比传统的往复式活塞发动机更高,并且踩下油门踏板后,转子发动机的上升速度也要比活塞往复发动机更快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42161.html
GMT+8, 2026-9-28 07:36 , Processed in 0.410257 second(s), 19 queries .
