查看: 133|回复: 0
发动机油底壳渗油怎么简单处理?
发表于 2025-9-20 04:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油底壳渗油更换最好:
1、机油相当于我们体内的血液,在密封的环境中滋润发动机的内部零件,必须达到一定的数量,如果泄漏它不会像血液一样再生,泄漏到一定程度会影响发动机的工作,会加速零件的磨损,导致发动机加热烧毁的零件;
2、机油一般是缓慢泄漏的,如发动机能看到机油的痕迹,并粘上灰尘形成一层湿油垢,这种情况不用着急,等有闲时间再去处理也行;3、另外停车时如发现地上有滴油情况,说明漏油很严重,此时最好少跑长途尽快修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317415.html
GMT+8, 2026-10-29 16:06 , Processed in 0.110117 second(s), 20 queries .
