查看: 66|回复: 0
发动机油压不足会对杀车有影响吗?
发表于 2025-9-20 04:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油压不足一般对刹车是没有啥影响的,但是对发动机的影响就很大。造成发动机油压不足的原因:
1、机油驱动时间过长造成脏或粘,导致机油泵不能顺利吸油,泵出,导致油压过低;
2、零件磨损超标,如曲轴与大小瓦之间的间隙超标,限压阀、减压阀弹簧太软或钢珠损坏而导致阀门功能消失,会导致吸油、泵出,导致机油压过低或无压力;3、机油变得稀薄,从发动机的摩擦副间隙中泄漏,导致机油压力不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317399.html
GMT+8, 2026-10-29 20:38 , Processed in 0.060343 second(s), 20 queries .
