查看: 92|回复: 0
比亚迪g3废气阀怎么清洗?
发表于 2025-9-20 04:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪g3这款车废气阀清洗:
1、废气阀的位置在驾驶室下面,清洗前先把电瓶负极断开吧,8号扳手,省得到时出现故障码还要去4S消除,把下图中的红圈内的电源线拔掉!不要直接拔,有个卡子,捏住后向外拔出来;
就是这2个插头,拔掉,上面有字,写着EEGR,不太清楚,就2个12号的螺丝,下图红圈中一个,里面一个。拆时记得带手套,不然会弄伤手,拆下后的样子,先简单喷一下中间2个大点的孔;
2、重点要清洗红圈中的积炭,买一瓶化油器清洗剂,有的朋友说用草酸泡一会效果好,可以试一下,重点来了,看到红圈中顶片没有,要用镊子一类的东西把它顶出来,用化油器清洗剂使劲喷吧!废气阀的作用:怠速或油门最大时这东西是关闭的,就是不能有废气进入发动机参加燃烧,在有负载时(应该就是油门稍大点时打开)打开,一部分废气进入发动机燃烧,作用好象就是降低排放!3、清洗到用镊子能轻松的把它顶出来,其实上面塑料包住的应该就是个小电机,需要时打开或关闭,这积炭太多时容易漏气,就导致怠速不稳定,上面有个小垫片,把它取下来,就是红圈中的位置!抹上点密封胶(一个人作业,上面2个图借用论坛朋友的图片),我自己抹后忘记拍照,最好抹上,省得漏气麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317335.html
GMT+8, 2026-10-30 21:14 , Processed in 0.173763 second(s), 20 queries .
