查看: 132|回复: 0
比亚迪g6油耗高原因是什么?
发表于 2025-9-20 04:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪g6油耗高的原因:
1、涡轮增压的车,在市内开,速度起不来,相当于小马拉大车,油耗会高,如果夏季能保持在8-9个算正常。至于7个油耗,那么应该是非拥堵路况非冬季的油耗。1.5T的车,如果你跑高速,我想应该能跑出来,涡轮增压车在高速90-110之内匀速,油耗会很低,甚至不到7个都有可能;
2、冬天热车时候油耗比行车都高,千万热车时候不要开暖风,否则油耗会更高,再一个水温不到90度时候开暖风油耗也会高,还有,水温没到90度前开的那段路比正常油耗也高不少。但没办法;3、想让油耗低点,建议点火后原地热车5-8分钟,期间别开暖风,然后低速行车,2-3挡行车7-8分钟,不要开暖风,等水温超了80度后在开暖风,再正常升挡。另外车内如果不太冷了,尽量少开暖风。总之冬天,前20分钟慢行,别太大油门,油耗会稍低点儿,减少暖风也会降低油耗。但作用不是很明显,因为冬季气温低发动机经常达不到正常工作温度,增加喷油量获得温度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317306.html
GMT+8, 2026-10-29 17:03 , Processed in 0.089574 second(s), 20 queries .
