查看: 133|回复: 0
透镜大灯不聚光怎么调整?
发表于 2025-9-20 04:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整透镜大灯方法如下:
1、把大灯总成的螺丝卸下,然后把灯泡的卡子去掉,打开灯,将灯泡向上,看墙,看焦点在切割线的上面一点就可以了;
2、汽车大灯是要求近光铺路宽,远光集中,如果有透镜,那近光照射出来的光形还是有切线的,切线左边低,右边高;3、只有远光要求聚光,近光是不能太聚光的,近光太聚光反而不好,近光要求铺路宽。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317118.html
GMT+8, 2026-10-30 01:05 , Processed in 0.062991 second(s), 20 queries .
