查看: 123|回复: 0
别克英朗15n火花塞型号
发表于 2025-8-29 15:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗15n的火花塞型号是RER10YC,这个火花塞的螺纹直径是12毫米,螺纹长度为26.5毫米,热值是7。
火花塞是发动机点火系统中重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。
发动机的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
火花塞上有电极,等压缩行程结束时,火花塞的电极就会释放电火花,只有这样可燃混合气才会被点燃,发动机才会做功。
火花塞的电极长时间使用间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
如果火花塞的点火能量不足,会影响发动机做功。
火花塞长时间使用电极间隙也会变大,这样也会影响火花塞的点火能量。
所以大家在平时用车时应该按时更换火花塞。
在安装火花塞时,应该使用专业工具按照规定力矩拧紧。
如果拧的不紧,会导致汽缸漏气,这样会影响发动机的动力。
如果拧的太紧,火花塞可能会断裂,这样会严重损伤发动机。
如果长时间不换火花塞,会导致发动机动力下降油耗升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42228.html
GMT+8, 2026-9-29 03:57 , Processed in 0.131192 second(s), 20 queries .
