查看: 52|回复: 0
发动机空转2000转有共振吗?
发表于 2025-9-20 05:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空转2000转会有共振的原因:
1、发动机高速共振一般都是由于存在固定松旷或间隙过大的部件所导致的,因此建议您首先检查一下发动机固定机爪胶是否存在老化或失效的现象,以及发动机周边的部件是否存在固定松旷的现象;
2、应该是发动机的震动刚好与你的车的固有频率发生共振了;一般这个问题在一些中巴车上非常多见,现在的家用轿车好像很少碰到这种状况了,当然也不排除时间长了,车本身一些抑制共振的阻尼措施已经老化松动了,固有频率改变了发生共振,如果是新车的话,请4S店检查一下;
3、检查底盘,有没磕碰变形,有没地方间隙过小或干涉,再检查发动机各减震垫,有没损坏或变形;4、发动机加装金属护板没装好与车架或者发动机接触会有共振。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317042.html
GMT+8, 2026-10-30 10:14 , Processed in 0.060367 second(s), 20 queries .
