查看: 70|回复: 0
斯巴鲁brz有自动挡车型吗
发表于 2025-8-29 15:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁brz是有自动挡车型的,这款车的自动挡车型使用了6at变速箱。斯巴鲁brz是斯巴鲁旗下的一款双门后驱跑车,这款车使用了2.0升自然吸气水平对置发动机。
斯巴鲁brz的2.0升水平对置四缸发动机代号为fa20,这款发动机在原厂状态下有200马力和205牛米的最大扭矩,这款发动机在7000转每分钟时才可以输出最大功率,在6400到6600转每分钟时可以输出最大扭矩。
斯巴鲁brz的这款fa20发动机是斯巴鲁和丰田合作研发的,这款发动机使用了丰田的混合喷射系统。
混合喷射就是指这款发动机既有缸内直喷也有多点电喷,搭载混合喷射技术的发动机在不同工况下可以使用不同的喷射方式,这样可以提高发动机的效率,并且可以提高发动机的动力。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
斯巴鲁brz的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以提高车子的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42173.html
GMT+8, 2026-9-27 20:22 , Processed in 0.090744 second(s), 20 queries .
