查看: 140|回复: 0
发动机空转2000转抖动怎么办?
发表于 2025-9-20 05:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空转2000转抖动这是不正常的现象,这要根据实际情况到专修店进行更进一步的现场试车检查分析:
1、熄火后刹车不管用,是一般的用于小车上的说法,因为一般轿车的刹车都是用刹车油为介质传递力推动卡钳(盘刹)或者蹄式制动器(鼓刹)移动和刹车片摩擦,产生阻力而引起刹车效果的,和千斤顶或者纯液压设备类似,如挖掘机等,而刹车油是靠泵带动的,提供动力的就是发动机的动力。当熄火后发动机没有了动力,当然不起作用了;
2、还有就是这个说法并不使用于简单的机械刹车和现在的部分载重汽车,第一就是拖拉机上的刹车就是纯机械的,因为需要的力比较小,靠杠杆作用将脚上作用在刹车踏板的力放大就可以起到刹车作用了,还有就是载重汽车和工程机械如汽车吊和装载机等,他们的刹车属于另外一种;3、我们平时都叫它断气刹,就是在熄火的时候刹车属于抱死状态,当发动机启动后,带动气泵,当达到一定的气压好(一般是8个气),气压可以自动顶开刹车片,使其脱离抱死状态,车辆才可以开动,所以碰到这样的刹车形式,当熄火后,你是死活也动不了它的,拖车也拖不动,因为车轮是完全抱死的。哈哈交警也动不了啊。 这也是为什么这种机械设备在启动后不能马上走动的原因,因为刚打火后气压不够,车轮还没有解脱开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317024.html
GMT+8, 2026-10-30 16:28 , Processed in 0.080515 second(s), 20 queries .
