查看: 115|回复: 0
发动机空转的危害焦味是怎么回事?
发表于 2025-9-20 05:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空转的危害:
1、当发动机空转,不踩油门的情况下就是我们常说的的发动机怠速状态,此时发动机的转速基本维持在每分钟800转左右;
2、如果发动机长期处于这样的空转、低转速运转的话并没有什么太大的危害,但是由于怠速转速低,可燃混合气体燃烧不充分,容易产生积碳的堆积,从而间接影响发动机的正常运作;
3、发动机内部的积碳将会影响发动机的运转稳定,产生抖动;如果堆积过于严重的话,甚至可能会出现发动机爆震等风险。所以在我们实际的用车过程中要尽量减少空转运行(低转速运行)的时间;4、在发动机的最佳工作转速使用发动机,能使发动机的性能的最大程度的发挥,同时也能最大程度的降低废气中有害气体的产生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/317006.html
GMT+8, 2026-10-30 09:10 , Processed in 0.068874 second(s), 20 queries .
