查看: 137|回复: 0
电磁制动器间隙的调整是多少?
发表于 2025-9-20 05:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动器线圈与制动器铁片调到30-50丝就可以了:
1、电磁制动器摩擦片经过长时间的工作后会产生一定的磨损,使衔铁与电磁铁之间的间隙越来越大,弹力压簧长度伸长,减小,造成打滑;
2、电磁制动器的间隙调整,是需要明确具体要求的,如果间隙调整过小,使摩擦片不能完全脱离,导致电机负荷增大或皮带打滑,机械部件不能够正常工作;3、如果间隙调整过大,离合器工作时线圈电压会升高,整流桥或离合器线圈比较容易被烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316992.html
GMT+8, 2026-10-30 00:11 , Processed in 0.156614 second(s), 20 queries .
