查看: 131|回复: 0
发动机空转不升挡怎么办?
发表于 2025-9-20 05:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空转不升挡处理方法:
1、检查油路,尤其汽油泵。有可能是加了质量不佳的油品或油箱太脏,油路受堵,清洗油箱,更换汽油泵芯即可解决;
2、查一下分电器;
3、查一下缸压。后两条的可能性都没有经一条大;
4、发动机平均压力也高。这个稍微解释一下。以下公式都省掉了系数,就别钻牛角尖了;5、我们认为,车子在相同速度的时候,收到的阻力一样的,那么在高挡位(低齿轮比)的时候,为了克服相同的阻力,发动机必然要输出更高的扭矩,而扭矩=排量*发动机平均压力。对于同一台发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316945.html
GMT+8, 2026-10-30 09:43 , Processed in 0.093981 second(s), 20 queries .
