查看: 87|回复: 0
发动机空转能充电吗?
发表于 2025-9-20 05:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机空转能充电解释:
1、当然可以的,发动机通过皮带直接驱动发电机。只要发动机启动,发电机就进入工作状态了,发电机发出来的电,其实是经过整流和稳压处理的,所以只要发动机启动,哪怕只是怠速,都依然在给电瓶充电的;
2、发动机空转时称为怠速。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态;发动机怠速时的转速被称为怠速转速;怠速转速可以通过调整风门大小等来调整其高低;一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳;3、汽车在怠速的时候,充电系统能给电瓶进行充电,因为汽车发动机在启动之后有汽车电脑版汽车处理器,汽车传感器,汽车线路,继电器等等都会消耗电瓶的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316960.html
GMT+8, 2026-10-30 06:47 , Processed in 0.100904 second(s), 20 queries .
