查看: 142|回复: 0
奎西发动机功率大吗?
发表于 2025-9-20 05:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
奎西发动机功率不大,其优点为体积小、马力大、低转速、大扭矩,奎西发动机的简介:
1、圣希莱尔家族率先在1996年申请了奎西燃烧发动机的专利。奎西发动机的概念源于一项研究,该研究起初是想对所有发动机概念进行深入评估,以发现各发动机概念的优缺点及改进机会。 在此过程中,圣希莱尔团队认识到,如果对标准的汪克尔或旋转发动机进行改造,也许就能推出某种独特的发动机解决方案;
2、与旋转发动机相同,奎西发动机也是基于转子和壳体来设计的。 奎西发动机的转子使用的不是三个叶片,而是四个串在一起的元件,每个元件和壳体壁之间都有一个燃烧室。 四面转子是奎西发动机与汪克尔发动机的不同之处;
3、较简单的奎西发动机模型看上去与传统的旋转发动机非常相似: 转子在近乎椭圆形的壳体中旋转。 但请注意,奎西发动机的转子有四个元件,而不是三个。 转子的四面密封在壳体壁上,转子的角密封在内侧周围,从而将内侧分成四个室;4、带托架的奎西发动机的与简单发动机的工作原理相同,只是所增添的设计能够产生光爆震。 光爆震是一种优质燃烧模式,该模式要求更大的压缩和更强的坚固性,而这些都是活塞发动机或旋转发动机所不能提供的。光爆震所需的高压会给发动机本身带来巨大压力。 活塞发动机不能承受爆震威力。 而传统旋转发动机(如汪克尔发动机)因燃烧室较长而限制了所能达到的压缩量,因此传统旋转发动机不能提供发生光爆震所需的高压环境。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316870.html
GMT+8, 2026-10-30 05:22 , Processed in 0.175294 second(s), 20 queries .
