查看: 64|回复: 0
刹车时出现尖锐异响是什么原因
发表于 2025-8-29 15:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是刹车片与刹车盘之间卡住了小石子,所以在刹车的时候会出现尖锐的异响。出现这种情况后只需要将刹车片和刹车片之间的小石子清理掉就可以了。
汽车的制动系统是有真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。
在踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油推动制动分泵,制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘,此时动能会转换成热能,这样汽车就可以减速了。
刹车片和刹车盘都是需要定期更换的易损件,随着汽车行驶里程的增加,刹车片和刹车盘也会不断磨损,当刹车片和刹车盘磨损到一定程度后,就需要更换了。
制动系统中的制动液也是需要定期更换的,制动液是一种非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高,会导致制动力下降制动距离延长。
当制动液含水量达到3%后,就需要立即更换了。
在更换制动液时,需要将制动系统管路中的空气完全排空,否则也会影响制动力和制动距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42273.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.093228 second(s), 20 queries .
