查看: 36|回复: 0
别克赛欧怎样吹暖风
发表于 2025-8-29 15:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想让汽车的空调吹暖风是非常简单的,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
在使用空调暖风时,不需要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。
汽车空调的制热原理是非常简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调的制冷原理也是很简单的,在制冷时,发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
大部分汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差,制冷速度变慢。
如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士使用专业设备更换。
建议大家在平时用车时按时保养按时更换易损件和油液,这样可以让汽车始终保持良好的状态。
在保养时,一定要使用正品配件和正品油液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42234.html
GMT+8, 2026-9-28 07:43 , Processed in 0.092734 second(s), 20 queries .
