查看: 47|回复: 0
十代思域空调热风怎么开
发表于 2025-8-29 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想打开空调的暖风,需要调高温度,然后选择合适的风量就可以了。在使用空调暖风时,不需要按下ac按钮。
汽车空调的ac按钮是制冷按钮,在使用暖风的时候不要按下ac按钮。
十代思域是本田旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了无数年轻消费者的欢迎。
十代思域一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.5升涡轮增压四缸发动机。
1.0升涡轮增压发动机有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
十代思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42324.html
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.093868 second(s), 20 queries .
