查看: 147|回复: 0
雨刷器不喷水原因是什么?
发表于 2025-9-20 05:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷器不喷水,原因如下:
1、可能是雨刮水量不足导致的,建议定期检查一下,定期添加雨刮水;
2、雨刮器选择不当,需要根据天气温度选择雨刮水,如果选择不当,当天气寒冷时会造成受冻,雨刮壶冻裂,所以在选择冷却液时,应该选择防冻型雨刮器;3、可能是刮水器喷雾电机有故障,或者是雨刮喷水管路和喷水嘴出现了故障导致雨刮不喷水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316676.html
GMT+8, 2026-10-30 09:42 , Processed in 0.095888 second(s), 20 queries .
