查看: 130|回复: 0
19欧蓝德倒车雷达不响怎么回事?
发表于 2025-9-20 05:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
19欧蓝德倒车雷达不响了,先检查主机电源线是否已连接好,有没有电流,然后看雷达主机线是否出现松动,如果都没有问题的话,那么就是有可能是雷达本身出现问题了:
1、如果问题确定是倒车雷本身的话,首先要考虑的可能是蜂鸣器坏了,这需要单独购买一个蜂鸣器并安装上就可以了;
2、或者可以检查保险杠的线路连接是否完好,然后在倒车灯不亮时检查挂倒挡,不亮的话检查倒车灯连接开关是否断开;3、然后可以看到电脑是否显示故障码,这些项目都没有问题的,然后再检查倒车雷达本身是否有问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316542.html
GMT+8, 2026-10-30 18:19 , Processed in 0.096864 second(s), 20 queries .
