查看: 131|回复: 0
蒙迪欧新能源电动机功率多大
发表于 2025-8-29 15:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧新能源版本搭载电动机的最大功率为92千瓦,最大扭矩为228牛/米,工信部公布的续航里程为52千米。
蒙迪欧新能源版本使用的电池类型为钴镍电池,电机采用前置布置,电池能量为9kwh。
蒙迪欧新能源版本在售的只有2018款,采用插电式混合动力模式,符合国五排放标准。
蒙迪欧定位于中型高级轿车,由长安福特生产制造,2018款蒙迪欧新能源版本的售价在28.08万到33.78万之间。
2018款蒙迪欧新能源版本的车身尺寸和燃油版一致,长、宽、高分别为4873mm、1852mm、1470mm,轴距为2850mm。
2018款蒙迪欧新能源版本搭载2.0L版本发动机,匹配E-CVT无级变速箱。
2.0L版本发动机的最大输出功率为105千瓦,最大扭矩为175牛/米。
2018款蒙迪欧新能源版本采用单电机驱动模式,最高车速为166千米/小时,百公里加速时间为9.7秒,工信部公布的百公里综合油耗为2L。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42241.html
GMT+8, 2026-9-27 23:18 , Processed in 0.203178 second(s), 20 queries .
