查看: 49|回复: 0
康瑞h2五十铃发动机漏水怎么处理?
发表于 2025-9-20 05:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
康瑞h2五十铃发动机漏水的处理方法:
1、漏水现象的根本原因如下,汽缸体裂纹导致上平面变形,汽缸垫污垢变脏或者被烧穿,汽缸盖螺栓出现松动或者被污垢弄脏、腐蚀,散热器被腐蚀或者是被风扇啃坏,水泵的水封损,水管被腐蚀折断;
2、如果发动机的冷却水泄露,这不仅会造成频繁加液的麻烦,漏水严重时会导致发动机过热,若驾驶员不能及时发现并采取正确的防护措施,极易造成拉缸,轻者缸套轻微拉毛,重则活塞和缸套卡死。如果有大量冷却液通过活塞环流入机油中,会稀释甚至乳化机油,造成曲轴抱轴烧瓦等严重故障;3、运作时漏水的常见解决方法如下,换掉汽缸垫、水泵、水管并卡紧卡箍等,如果是缸盖或缸体轻度漏水,可以用水箱堵漏剂试试,请师傅维修缸盖、缸垫和缸体,冷却水被污染。发动机解体时发现防冻液有些浑浊且颜色偏暗,而我们一直使用的防冻液为绿色,污染情况较为严重,或者长期未更换,使防冻液失去防腐作用,加速缸套外壁的腐蚀,驾驶员在补充冷却液时注意保持冷却水的清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316539.html
GMT+8, 2026-10-30 20:31 , Processed in 0.074156 second(s), 20 queries .
