查看: 112|回复: 0
尼桑阳光油耗大原因是什么?
发表于 2025-9-20 05:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑阳光油耗大的原因:
1、热车时间过长;汽车怠速运转消耗燃油是比较多的,甚至怠速一分钟比重启还要耗油,所以,应该尽量避免怠速时间过长,如果停车时间较长,可以将发动机熄火。冷车启动时应该都知道不需要再去人为地延长发动机的升温时间,因为这样做只会适得其反;
2、轮胎胎压不合适;首先检查一下轮胎胎压是否正常,因为轮胎胎压过低,就会增加的轮胎的滚动阻力,便会使轮胎的接地面加大,增加摩擦,从而导致油耗的增加。轮胎胎压不要太高也不要太低,一般在油箱盖上会有建议的轮胎压力值,按照上面的标准充气就可以了;
3、蓄电池定期更换;有装行车记录仪或者喜欢在车上充电的朋友都知道,车上有蓄电池专门负责车上的电路。而蓄电池也有使用寿命的,一般是2-3年就会产生亏电问题,这样车内电压不足导致马达无力,这样会进一步影响油耗升高;
4、检查更换火花塞、喷油嘴;火花塞和喷油嘴是汽车燃油焚烧的重要部分,这两个部件基本上是很少损坏的,但这也并不代表时刻长了不会出现问题。火花塞会因工作时的正常磨损致使焚烧能量变弱,而喷油嘴会因为油品问题或者缸内积碳严重致使其不能正常工作,从而呈现出车辆提速减慢,油耗上升的症状;
5、积碳过多,随着有车一族的增多,从而也导致了城市上下班时段一直出现堵车的状况,时间一久自然而然积碳也就越来越多。其次,各地的油品质量也不尽相同,甚至有些车主贪便宜加了一些质量较差的汽油,也会增多发动机的积碳。而积碳不仅会影响到发动机的进气效果和混合气质量,还会导致动力下降,增加油耗。因此,建议最好定期清理积碳;6、空气滤芯太脏;空气滤芯,就如同是发动机的口罩,位于发动机进气口的前端。它的作用是过滤发动机吸入的空气,保证发动机燃烧所需要混合气体的清洁。如果空气滤芯过度污染,将会增加发动机进气阻力,致使发动机功率下降,油耗增加,并且很容易产生积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316525.html
GMT+8, 2026-10-30 00:10 , Processed in 0.063425 second(s), 20 queries .
