查看: 59|回复: 0
康瑞h2发动机故障灯亮怎么回事?
发表于 2025-9-20 05:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
康瑞h2汽车发动机故障灯亮解释:
1、如果发动机故障灯亮,机舱无异响,仪表无其他异常提示,车辆动力未受影响,变速箱升挡没有影响,可以继续行驶止4S店进一步排查,因为进排气等都可能引起发动机故障灯亮,具体问题具体分析;
2、这个通常所说的黄色发动机故障灯,也叫电喷系统故障灯;只要发动机动力和声音没有特别的异常情况,还是可以继续开的;因为ECU内都有个替代错误的程序;3、一旦在众多的传感器中,有一个传感器发生传感故障,为了保证发动机正常工作,ECU会按照事先设定的后备参数来替代故障传感器的参数,避免车辆抛锚;比如说水温传感器坏了,ECU就以80度的后备值作为喷油和点火的控制参数。所以开是可以开,但也要及时修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316541.html
GMT+8, 2026-10-30 01:31 , Processed in 0.059698 second(s), 20 queries .
