查看: 135|回复: 0
康瑞h2发动机怎么样?
发表于 2025-9-20 05:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
康瑞h2发动机:
1、福田时代康瑞h2五十铃在满载的情况下百公里油耗约为11.8L&#x005c/100km,实际油耗还要考虑你的行驶路况;
2、福田时代康瑞H2五十铃动力产品配装五十铃发动机,发动机功率可达81KW,动力强劲;装配万里扬5TS32变速箱,挡位速比匹配合理;配装五十铃后桥,优化速比,整车速度快。加长货箱设计(单排4180mm、排半3800mm),强度高、重量轻、容积大,平板容积能达到3.37m³,厢车容积达到16.77m³,容积大,单次运输效率高;
3、福田时代康瑞H2五十铃动力产品,车身设计新颖,造型时尚,车身宽度为1850mm,内饰采用无污染环保材料;4、H系列车身钣金加厚至2.4mm,车门增加防撞梁,前围采用双层加强铁板,并通过了严格的正面、侧面碰撞、顶压碰撞法规要求,安全性大大提高;产品配装感载比例阀、标配ABS防抱死制动系统,有效避免高速刹车造成的翻车、打滑、甩尾等问题,安全保障不再是问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316533.html
GMT+8, 2026-10-30 03:00 , Processed in 0.060501 second(s), 20 queries .
