查看: 87|回复: 0
汽车转向助力油漏了怎么办?
发表于 2025-9-20 05:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果漏的慢可以开,如果没有了建议不要再开了,要不然容易烧助力泵,建议尽快修好,不修的话转向变重,影响驾驶安全安全:
1、助力油漏油一般是驾驶不当造成的,打方向时很难完全避免将方向打死,方向打死时会使助力油管的压力加大,各个油管接口处就可能出现漏油,所以平时切忌打死方向盘;
2、助力油漏完之后,请检查助力泵及助理管道,重点检查转向压力开关处,此处为经常发生的漏油点;3、助力油不能混加,添加必须符合原厂要求的助力油,因为混加的话可能两种油液性能不一致,会损伤油管。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316504.html
GMT+8, 2026-10-29 18:56 , Processed in 0.159862 second(s), 20 queries .
