查看: 84|回复: 0
怎么更换汽车转向助力油?
发表于 2025-9-20 05:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止液压油变脏或变质,建议2年或3万公里更换一次,助力油低于刻度线或者油变稀或者颜色变得发黑,也要更换助力油。更换方法:
1、换助力油时,先启动车辆,用抽油器将旧油吸干净;
2、将新的助力油注入,然后转动方向盘,使新的油渗透,这样也能起到清洗的作用;
3、为了渗透彻底最好大幅度地左右转方向,再轻微向左、右转动方向;
4、来回打方向盘主要是为了排出转向机里的旧油,但不要长时间打死方向盘,否则油压过大,转向油会喷出;
5、再次将助力罐中的油吸走,然后再注入新的助力油,然后再转动方向盘;6、这种反复操作的目的是确保旧油被完全清除干净,第三次将助力油吸走,然后注入新油就更换完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316506.html
GMT+8, 2026-10-29 18:56 , Processed in 0.060942 second(s), 20 queries .
