查看: 71|回复: 0
机油灯亮了但不缺机油是什么原因?
发表于 2025-9-20 05:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯亮了但不缺机油的原因:
1、限压阀堵塞或调整不当,为了防止润滑系油压过高而增加发动机功率消耗,造成油路中密封连接处漏油等,在主油道或机油泵上设有限压阀。其作用是限制润滑系的油压,使其不要超过规定值,限压阀故障就会导致机油油压失常,从而使机油灯亮;
2、发动机温度过高,如果发动机冷却系水垢过多、散热不良、长时间超负荷作业或者喷油泵的供油时间过迟等都会使发动机过热,加速机油的老化、变质、变稀,从各配合间隙中泄漏,压力降低,机油故障灯亮;3、机油滤清器堵塞,当机油滤清器堵塞而不能流通时,设在其底座上的旁通阀被打开,机油不经过滤直接进入主油道。如果旁通阀的开启压力设定过高或过低,机油泵的压力就会上升或下降,这时候也会导致警报灯亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316452.html
GMT+8, 2026-10-29 20:54 , Processed in 0.062246 second(s), 20 queries .
