查看: 60|回复: 0
刹车油用多久换一次
发表于 2025-8-29 15:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油没有具体的使用时间,并且刹车油是否需要更换也不是看使用的时间,而是看含水量。当刹车油含水量达到3%后,就应该立即更换了。刹车油含水量过高会导致汽车的制动力下降,制动距离延长。
刹车油是一种非常容易吸水的液体,刹车油吸水后会导致制动系统制动力降低。
在4s店或修理厂内,有专业的仪器用来测试刹车油的含水量,在每次保养的时候大家可以检测一下刹车油含水量,只要含水量达到了3%,就要立即更换。
在更换刹车油的时候建议去专业修理厂或4s店,因为更换刹车油是一个非常复杂的工作。
在更换刹车油之后,需要将制动系统管路内的空气完全排空,否则也会导致制动力不足制动距离延长。
在购买刹车油的时候,一定要选择大品牌的正品产品,或者使用4s店提供的原厂刹车油。
在平时保养时,也要经常检查一下刹车片的剩余厚度,并且要检查一下刹车片的状态。
如果刹车片磨损很严重了,那也是需要立即更换的。
汽车的刹车系统关乎到行驶稳定性和行驶安全性,所以不能马虎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42278.html
GMT+8, 2026-9-28 06:55 , Processed in 0.089685 second(s), 20 queries .
