查看: 80|回复: 0
红旗名仕发动机怠速微抖可以不管么?
发表于 2025-9-20 05:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议清洗一下节气门,汽车发动机怠速抖动的原因有:
1、发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都会不够的,所以在冷起动时应加大喷油量,以满足功率的要求。火花塞间隙越大,点火能量越小;
2、低温燃油雾化不好,燃油需要较高的点火能量,汽车长期使用时,火花塞点火间隙会容易变大,导致点火能量降低,从而影响动力,使汽车抖动;3、另外,点火线圈老化、火花塞高压线老化或泄漏,也会导致点火能量降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316390.html
GMT+8, 2026-10-30 12:21 , Processed in 0.061596 second(s), 20 queries .
