查看: 54|回复: 0
红旗名仕尼桑发动机怠速过高怎么办?
发表于 2025-9-20 05:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗名仕尼桑发动机怠速过高:
1、用故障诊断仪V. A. G1551进入01发动机系统的02功能区,读取故障码为0515,其含义为分电器信号错误。再进入08功能007组中的第1、2项CMP凸轮轴位置传感器)信号下降沿位置和上升沿位置不正确,此时发动机转速只能提高到4200r&#x005c/min;
2、拧松分电器固定螺钉并转动分电器,将CMP信号下降沿出现点和上升沿出现点调至60和8(仪表显示值),此时转动节气门,发动机转速可到6000r&#x005c/min以上;
3、再进入08功能001组中的3项CO值电压为2. 2V(仪器显示值),再用尾气分析仪测量CO值为0.2%左右。将CO值调至1.4%左右时,进行路试车最高车速可上得去,即车速过低现象排除,但发动机怠速仍在1200r&#x005c/min左右;
4、再用V. A. G1551检测无故障码显示。再进入08功能003组中的第3项节气门开度角为2°,第4项怠速执行器(怠速步进电机)位置为10%,节气门在此开度下怠速不可能达到1200r&#x005c/min;
5、将发动机熄火后用04功能中的001组对节气门进行基本设定时,节气门却发出“喀喀”的响声,由此声音判断为不接受基本设定。更换节气门后才完成基本设定,但上述故障仍然存在;
6、用V. A. G1551故障诊断仪进入08功能006组中的第3项,显示怠速自适应值0.94。一般此值是很难达到的,或许是节气门未做基本调整,以及在高怠速下发动机ECU自适应的运行结果;
7、更换发动机ECU,做消除自适应试验,更换ECU后的自适应值为1.00,基本设定后,启动发动机,故障依旧。再查看08功能003组中的第2项发动机负荷已达20%。通常怠速时发动机负荷不可能有这么高,判断可能是空气流量传感器偏差太大,从而增大了喷油量,造成发动机怠速过高(1200r&#x005c/min)而降不下来故障。换上一只新的空气流量传感器,检查线路连接也正常,启动发动机试验,故障仍存在;8、分析所检测到的数据,从发动机怠速转速达到1200r&#x005c/min和负荷为20%;节气门开度角为2°,怠速电机位置10%,都表明有较多空气进入气缸,并且是经过空气流量传感器计量的。另一方面节气门开度角只有2°,这又表明有一部分空气未经过节气门。于是用旋具将节气门完全关闭为0°,此时发动机并不熄火而仍保持在800r&#x005c/min左右运转,由此证明确有一条与节气门并联的空气道。经过进一步检查发现是曲轴箱强制通风控制阀PCV阀失效所致。吏换PCV阀后试车,故障现象全消失。又进行简单调试,发动机怠速控制在860r&#x005c/min左右,负荷为14%,节气门开度角为3. 5°(是将原ECU和空气流量传感器装回调试的),各项数据均属正常值,故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316388.html
GMT+8, 2026-10-30 09:43 , Processed in 0.111208 second(s), 20 queries .
